Partition perdue ou formatée par erreur? Problème MBR?
Message par Técé » mar. 02 août 2011, 09:16
Si vous avez formaté par erreur, que votre partition n'apparaît plus, ou apparaît sous un paramètre erroné, il y a plusieurs solutions à adapter à chaque situation.
Par exemple si le problème se présente sur un disque bootable (le disque où vous avez le système et le système ne démarre plus) après que vous ayez tenté un dualboot Windows Linux plus ou moins mal réussi ou que vous avez abîmé votre MBR dieu sait comment (qui inclut la table des partitions, d'où le rapport avec le sujet), que vous avez eu un incident sur l'interface chaise-clavier de votre PC, vous pouvez tenter MBRWizard.
Si il s'agit d'une partition que vous avez formatée ou qui n'apparaît simplement plus, vous pouvez utiliser PartitionRecovery d'EaseUs. Le mode d'emploi se trouve ici.
Si vous vous sentez d'éditer la PT (Partition Table) à mano, vous pouvez tenter une recherche sur "ptedit" dans votre moteur de recherche favori.
Deux pages dûment sélectionnées par mes soins dans lesquelles vous risqueriez de trouver de quoi vous prendre sérieusement la tête :
Quelques ressources : http://www.multibooters.co.uk/links.html
Un tuto un peu plus approfondi : http://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=1&s=100275
Retourner vers « Astuces »
