Photos de vos minets ou de votre voiture
Avatar du membre
LaFiLLeDuPèReNoëL
Financier
Financier
Message par LaFiLLeDuPèReNoëL » ven. 19 mars 2010, 21:59
1) choisir l'image que vous souhaitez publier (elle provient soit du web ou soit de votre appareil photo) Dans tous les cas, la copier et la coller sur votre bureau.
2) s'inscire sur notre partenaire Image Upload (il suffit de cliquer dessus le lien qui apparaît sous la banière du Monde.
3) Tout sur Photofiltre ici
Pour redimensionner vos photos, c-à-dire leur donner un poids supportable sur un forum (il faut savoir qu'une image de 2 mégas ralenti le chargement des pages pour nous tous, et il faut donc changer son "poids" pour publier. Donc, allez sur le point 4)....
4) lorsque vous souhaiter publier une image: a) toujours click droit, copier, et la coller sur le bureau (on ne travaille pas une image originale laquelle doit rester intacte, mais sa copie. Donc, la copie est collée sur le bureau. Puis, click droit, ouvrir avec: PhotoFiltre. cf capture d'écran ci-après:Image
Donc, une fois la copie de l'image dans PhotoFiltre, il suffit d'aller sur "IMAGE", Taille de l'image, et de réduire ses dimensions, soit: 780à800 en largeur, et de donner 72.00 comme résolution pixels Image, puis click sur OK. (PS: avec une largeur de 800, l'image se tronque).
Puis click sur la croix rouge pour fermer l'image, puis répondre OUI pour enregistrerImage.
Ensuite, un petite fenêtre s'ouvre,Image et vous propose "APERCU", vous cliquez dessus pour connaître le poids de la photo. Si le poids dépasse quelques 200 K, il faut bouger le curseur à gauche pour réduire, puis encore "APERCU", et lorsque le poids convient, soit entre 70 et 150K, click sur OK.
5) se connecter sur Image Upload ou autre, et click sur Enter, puis cocher "j'accepte...) puis, click sur "Choisir" ce qui vous donnera la possibilité de choisir la photo travaillée avec PhotoFiltre et que vous aviez "redéposée" sur le bureau,
attendre quelques secondes jusqu^à obtention d'un code (le 1er) à copier et à coller dans votre message.
6) une fois le code collé dans votre message du mondeenchantier, sélectionner ce code, et click sur "le BBcode intitulé "Img" visible dans la liste au-dessus de votre présent message:Image Envoyer. Si vous n'êtes pas sûr, click sur Aperçu.
7) Afin de faire de l'ordre sur le bureau, vous glissez la copie de l'image dans éa poubelle
Suis à dispo pour tout support ou questions.
Avatar du membre
Técé
Administrateur
Administrateur
Re: Photos de vos minets ou de votre voiture
Message par Técé » mar. 31 août 2010, 19:02
Mode d'emploi d'Image Upload, plus en détails : http://forum.lemondeenchantier.com/view ... f=28&t=854
Appropriez-vous la signature du Monde en Chantier
Le bon sens, c'est la direction que l'on prend si elle va là où on veut aller.
L'amitié entre les peuples concerne les peuples, l'amitié entre les Etats concerne leurs victimes.
Répondre
Retourner vers « Astuces »
