NINITE
Parlez de vos freewares favoris...présentez-les, soyez conçis et précis...
Avatar du membre
LaFiLLeDuPèReNoëL
Financier
Financier
NINITE
Message par LaFiLLeDuPèReNoëL » mar. 12 janv. 2010, 13:26
Ninite (ex Volery) est un service qui permet d'installer plusieurs logiciels en une seule opération.
http://ninite.com/
(il en existe d'autres: (Allmyapps ou Framapack pour les logiciels libres)
Avatar du membre
Jilano
Architecte
Architecte
Contact :
Re: NINITE
Message par Jilano » mar. 12 janv. 2010, 13:41
Merci du partage,
je ne connaissais pas mais...
Permet il de faire tourner plusieurs installateur simultanément ou juste de prévoir une liste d'installation a la suite ?
le premier cas ne risque t'il pas de faire ralentir un pc peu puissant ?
le second n'apporte que peu de gain de temps non ?
Et une dernière question :
L'utilisateur doit la plupart du temps, a moins qu'il soit totalement extérieur au monde informatique et n'y connaisse absolument rien, paramétrer des choses pendant l'installation non ? ne serait ce qu'accepter les conditions d'utilisation ou une quelconque charte ...
Donc plusieurs programmes d'installation simultané poserait le problème du facteur humain nécessaire...
Et donc n'apporterait rien ? Puisque il faudrait s'occuper un a un des programmes a installer...
éclairez moi si je me trompe ;)
Beyond Dream and reality
Avatar du membre
LaFiLLeDuPèReNoëL
Financier
Financier
Re: NINITE
Message par LaFiLLeDuPèReNoëL » mar. 12 janv. 2010, 14:20
Le tuto est ici:
http://protuts.net/ninite-comment-insta ... es-1-clic/
ou alors:
http://www.externaute.net/ninite-telech ... -clic/1032
ou alors:
http://www.buzz-anoo.com/telecharger-ni ... -logiciels
(Ninite a été conçu pour ceux qui viennent de faire une mise à jour vers Windws 7 ou ceux qui s’achètent un nouveau PC et qui veulent gagner du temps à l’installation.
Il suffit de sélectionner les logiciels à installer et puis c’est tout. Le reste est automatique, pas besoin de cliquer sur les boutons “Suivant” etc… Ninite n’installera aucun plugin ou barre d’outils par défaut (que votre ordi soit en 32 ou en 64 bits).
Avatar du membre
Jilano
Architecte
Architecte
Contact :
Re: NINITE
Message par Jilano » mar. 12 janv. 2010, 14:24
Merci pour les infos ;)
Avatar du membre
Técé
Administrateur
Administrateur
Re: NINITE
Message par Técé » mar. 31 août 2010, 18:51
Mouais.... :geek:
EDIT du Webmaster à l'Admin Técé: pas très constructif, merci d'éviter le flood.
Sujet remonté par Técé le mar. 31 août 2010, 18:51.
Appropriez-vous la signature du Monde en Chantier
Le bon sens, c'est la direction que l'on prend si elle va là où on veut aller.
L'amitié entre les peuples concerne les peuples, l'amitié entre les Etats concerne leurs victimes.
Répondre
Retourner vers « Freewares.. »
