Blindage de la porte d'entrée pour l'hiver...
Posté : jeu. 17 sept. 2009, 23:41
Le panneau de la porte n'est pas étanche et comme la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur peut atteindre 45° chez nous, la porte se déforme et bâille, laissant entrer de l'air froid du dehors.Il faut donc l'isoler et lui installer une crémone 3 points.
Avant toute chose, comme la porte est aux normes suisses, uniques au monde, et que la crémone acquise est aux normes internationales, il faut bouchonner les trous de l'appareillage d'origine.
Pour ça, il faut un gabarit de percage qui permettra de centrer la mèche à bouchons.
Puis on démonte le panneau inférieur...
En débaguettant tout le tour.
Traçage de la future battue d'encastrement du nouveau panneau en prévoyant 3mm de plus tout autour afin de ménager un joint d'ombre. C'est plus joli et ça absorbe les petits défauts.
...Défonçage de la battue...
Affleurage par ponçage des bouchons qui gêneraient au passage de la défonçeuse et dont la colle aura eu le temps de prendre.
Encollage, en faisant bien attention à n'en mettre que sur l'angle afin de ne pas déborder dans le joint d'ombre. Comme il s'agit d'un panneau de bois croisé fin et stable, il n'est pas nécessaire de le laisser mobile, contrairement au panneau d'origine, en bois massif, qui doit pouvoir librement se dilater. Le croisé étant plus stable, il y a moins de contraintes de dilatation. De toute façon, le panneau se dilatera en même temps que la porte et le collage est faible et élastique.
On place le panneau et on le centre...
Clouage...
Oupss...
On retourne la porte, on recommence depuis le début puis on bourre d'isolation. Ici, de la laine de roche qui trainaît dans l'annexe, mais on peut mettre n'importe quoi ou même rien si le compartiment est bien étanche.
Encollage de l'angle en prenant garde de ne pas en mettre trop, puis pose du panneau, centrage, clouage, oupss et tout et tout...
Défonçage pour l'installation de la crémone. Le défonçage doit être double : un premier défonçage pour l'encastrement, un deuxième, plus étroit et plus profond pour laisser coulisser la mécanique de verrouillage.
On finit d'appareiller...et ça sans que vous voyiez les problèmes que j'ai eus, jusqu'au carré de la poignée qui avait une section plus grosse que le passage dans la crémone...
Enfin, on installe les dormants...
Qu'on aura ménagés dans l'encadrement...
Et si on a pas ce qui faut pour faire le travail, un ciseau très étroit fera très bien l'affaire en grignotant en rond...
Voilà la porte est blindée pour l'hiver...le résultat est épatant : on sent déjà moins de courants d'air, le bruit de fermeture de la porte est plus sourd, et la porte est mieux sécurisée en ne laissant pas d'espace pour un pied de biche.
Clouage...
Oupss...
